Vecchio 27 gennaio 09, 10:28   #11 (permalink)  Top
mach74
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Anch'io da un po' di tempo vorrei cambiare i miei caricabatterie con altri migliori e penso che questo per ora sia l'ideale!!!!
Uno dei miei caricabatterie carica le celle lipo senza dover impostare l'amperaggio, cioe' se carico celle da 2000 mha il cb gli da' 2A, se carico celle da 2500 il cb gli daì 2,5 A, l'altro invece mi da la possibilita' d'intervenire sulla capacita' di carica, posso impostare manualmente l'amperaggio.
Questo caricabatterie (ICharger 106B-plus) puo' impostare la carica delle celle lipo o viene automaticamente in base alla capacita' della batteria???
mach74 non è collegato   Rispondi citando
