Vecchio 15 ottobre 05, 01:40   #2 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by kikkox@15 ottobre 2005, 01:04
Salve,ho da poco acquistato una radio futaba f7chp con ricevente 7 ch,l'ho montata sul mio t rex ccpm con piatto a 120 gradi ,ma non riesco a configurare bene i 3 servi del piatto..
Qualche anima pia puo' aiutarmi?
Ringrazio anticipatamente chi volesse farlo..
Io sono arrivato fino a qua:
tutto ok per quanto riguarda:
gas e incidenza pale
destra l'eli gira a destra
sinistra l'eli gira a sinistra
Il mio problema risiede nel fatto che quando comando con lo stick avanti l'eli va indietro e viceversa...
cosa puo' essere?
Come modo di funzionamento ho scelto l'HN3,e' sbagliato?
Controlla sul disegno se la configurazione a 120 è quella giusta; ce ne sono almeno due: una col servo anteriore e due latero/posteriori o servo posteriore e due latero/anteriori.
Se è quella giusta allora devi invertire TUTTA LA FUNZIONE PITCH, non solo il servo del pitch.
Ciao, Piero.
