Discussione: Aiuto con walkera 5g4!
Vecchio 26 gennaio 09, 10:40   #10 (permalink)  Top
mattia1980
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da virtualman Visualizza messaggio
Le corone sono due, quella che più interna e si intravede non puoi estrarla se non smonti tutto l'elicottero, fidati te lo assicuro, quella che puoi rimuovere facilmente è quella più esterna bloccata da una vite che è montata su un collarino di alluminio.
se si impunta devi dare motore per farlo marciare avanti.
Ciao a tuttiIl problema della rotazione affligge tutti i walkeristi coassiali
Comunque prima di smontare tutto sarebbe opportuno valutare 2 cose.
1) L'elicottero gira su se stesso in senso orario o antiorario?
Se è in senso antiorario allora la rotella interna non centra nulla.Sarebbe il caso di valutare di inserire un potenziometro nella radio oppure cercare di risolvere il problema meccanicamente svitando o vitando la biella (quel pezzettino di plastica che collega le pale superiori al bilanciere)
2)-Soluzione estrema -Siccome L'elicottero ti è arrivato (come al 99% è arrivato a tutti noi) con un motore più veloce rispetto all'altro, l'opportuno sarebbe ordinare altri 2 motori in modo tale da essere (fortunati) nel prendere 2 dalle stesse prestazioni.
Infine sconsiglio di modificare la sensibilità e l'extent della ricevente si fanno solo guai!!
mattia1980 non è collegato   Rispondi citando
