Vecchio 26 gennaio 09, 00:18   #7 (permalink)  Top
geco73
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Si, mi rendo conto.
Purtroppo il fatto è che prima del crash non avevi questo problema e adesso si.
Per cui bisogna analizzare tutto nel modo più pignolo possibile.
Figurati che io ho leggermente piegato l'albero del rotore principale, ma è rimasto perfetto l'alberino delle manine portapale.
Smonta le pale e dai pochi giri ma continui e guarda l'albero da sopra.
Vedi se percaso tende a fare un cerchio. In quel caso vuol dire che si è leggermente piegato.
Le pale non devi serrarle completamente, altrimenti durante la rotazione non ragiungeranno la massima distensione l'una dall'altra.
Stringile in modo che restino leggermente frizionate.
si luca hai raggione le pale erano troppo serrate ecco perche nn riuscivo a bilanciarle-per fortuna ora sono riuscito-grazie del consiglio dell albero motore lo riservero per il futuro..spero di no!
geco73 non è collegato   Rispondi citando
