Vecchio 25 gennaio 09, 23:21   #6 (permalink)  Top
Creative
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Allora, l'auto è un diesel. Mah... direi che ci faccio tre massimo quattro cariche (per ora, poi aumenteranno).
Al momento carico le batterie del mio hurricane, cioè due 3s in serie da 2100 mAh l'una.
Mi piacerebbe sapere quanta energia (non potenza) prelevo dalla batteria in Ah per effettuare una ricarica.
Credevo che la capacità di una singola cella si sommasse... evidentemente sbagliavo.
Ad ogni modo, la ricarica delle batterie dell'elicottero dura un'oretta giusta alla corrente di 2,1A. Logicamente questa corrente è riferita all'uscita del CB.
In pratica esso deve erogare una potenza di circa 22.2V (tensione delle sei celle) x 2.1A (corrente di ricarica) = 46,6W.
Quindi la corrente che assorbe il CB deve essere di circa 46.6W / 12V = 3.83A. Quindi l'energia prelevata dovrebbe essere di circa (arrotondato) 4 Ah ad ogni ricarica.
Dico bene? Logicamente i calcoli sono approssimati, ma vorrei capire se il ragionamento è giusto...
Creative non è collegato   Rispondi citando
