Vecchio 25 gennaio 09, 22:25   #6 (permalink)  Top
Luca1977
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Ok
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
grazie del consiglio nn ci avevo pensato .ma e normale che quando cerco di fare il traching delle pale all'inizio sono fuori traching e poi man mano che aumento i giri si allineano sempre di più solo che questa volta all inizio erano perfette quando avevo pochi giri ma poi in hovering si erano fuori allineamento che sarà
Si, mi rendo conto.
Purtroppo il fatto è che prima del crash non avevi questo problema e adesso si.
Per cui bisogna analizzare tutto nel modo più pignolo possibile.
Figurati che io ho leggermente piegato l'albero del rotore principale, ma è rimasto perfetto l'alberino delle manine portapale.
Smonta le pale e dai pochi giri ma continui e guarda l'albero da sopra.
Vedi se percaso tende a fare un cerchio. In quel caso vuol dire che si è leggermente piegato.
Le pale non devi serrarle completamente, altrimenti durante la rotazione non ragiungeranno la massima distensione l'una dall'altra.
Stringile in modo che restino leggermente frizionate.
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
