Sono in procinto di collaudare un modello da 221cm AA con un motore DL50 ( anzi se il tempo non fosse stato così inclemente avrei già dovuto collaudarlo
) . Il modello in questione (Sukhoi 26 225 Mattfly) ha 4 servi da 12,5 kg Hitec Hs985mg, un Hitec Hs7955Tg da 24kg e un normale Hs475 sul motore. Ho montato un interruttore/regolatore di tensione Emcotec accoppiato a 2 pacchi lipo da 1200mAh. Il regolatore ha 2 uscite. Una l'ho inserita nell'apposito slot sulla ricevente (Futaba R617 a 7ch). L'altra tramite una Y al servo della deriva da 24kg.
Non avendo trovato le istruzioni della Rx, ne dati sul sito radiosistemi o Futaba corp, il mio dubbio è se quella rx, di dimensioni fisiche così minuscole, abbia un dimensionamento elettrico sufficiente per alimentare servi di quel genere. Di primo acchito direi di si ma se qualcuno ha notizie diverse sarei contento di saperlo ora che il modello è ancora a terra.
