Vecchio 25 gennaio 09, 18:21   #3 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da charman Visualizza messaggio
Salve a tutti, ho un dubbio...ho acquistato un dispositivo per testare il voltaggio e la capacità delle LIPO petr ogni singola cella.
Mi indica, però, sulla batteria da 11,1V un voltaggio totale di 11,5V ed una capacità di 50% come è possibile?
Sulla batteria invece da 7,4 V mi indica un voltaggio da 8V ed una capacità di 95%...
Qualche anima pia riesce da aiutarmi?
11,1 Volt è la tensione nominale di una batteria 3S.
La stessa batteria a piena carica raggiunge la tensione di 12,6 Volt (4,2 Volt/cella) e a fine scarica circa 10 Volt (3,3 Volt/cella).
Molto approssimativamente la tensione da te letta (11,5 Volt) cade piu o meno a metà di questi due valori, quindi metà capacità. Ripeto, molto approssimativamente ......., come ha gia detto Naraj.
Lo stesso calcolo vale per la 7,4 Volt, batteria 2S e, in questo caso, poiché la tensione da te letta di 8 Volt si avvicina alla tensione di massima carica (8,4 Volt), ti indica una capacità che si avvicina al 100%.
In pratica sono strumenti con ben poca affidabilità perché per risalire alla capacità partendo dalla tensione sono troppi i fattori che condizionano il calcolo, principalmente il carico applicato.
Spero che Naraj mi corregga se e dove ho sbagliato .......
