Vecchio 24 gennaio 09, 21:59   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Nell'usare il radiocomando dell'elicottero con il simulatore, il modulo TX si riscalda, per via delle lunghe sessioni di tempo che viene impiegato.
La domanda è:
si può danneggiare?
Si può o si deve togliere?
Se si accende la radio con modulo 2,4 Ghz senza l'antenna montata si può rovinare?
Che l'elettronica si scaldi è normale!
Tra l'altro nel caso di un TX si tratta di emettere potenza perciò è anche naturale.
Non dovrebbe però scottare da non poterlo toccare, nel caso allora, bisogna indagare, perchè prossimo ad una rottura (non credo però che questo caso estremo sia il tuo).
Se la radio è una radio fatta bene, dovrebbe prevedere l'esclusione della trasmissione, anche a modulo montato, per motivi di impostazione o qualunque altro (non è bene ricevere irradiazioni inutilmente e comunque irradiare se non serve).
Se le cose stanno così ti dovrebbe dare l'opportunità di funzionare anche senza e domandarti se vuoi trasmettere quando invece lo hai inserito.
Nella Futaba 12FG è così!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
