Vecchio 24 gennaio 09, 17:17   #1 (permalink)  Top
execcr
L'avatar di execcr
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Cremona
[ToolTip] Bicomponenti e colle in generale
piccolo suggerimento:
nei vari anni di modellismo ho sperimentato le più disparate colle / collanti che sono in giro alla ricerca di quella diciamo perfetta per gli impieghi più gravosi...
Elenchiamo vari tipi di colla per le due grandi categorie.
Bicomponente
Monocomponente
Per monocomponente intendo le varie colle a ciano, tipo attak ecc ecc
Per bicomponente intendo quelle con i due componenti, attivatore e collante da mescolare
Allora vediamo di fare un pochino di chiarezza, per esempio, quando devo usare una ciano? quando una bicomponente?
Le cianoacrilate creano serraggi molto resistenti ma duri, cioè molto rigidi.
Non vanno bene se dovete incollare pezzi morbidi o in movimento.
Al contrario le bicomponenti sono altrettanto resistenti ma meno rigide, consentendo maggiori gradi di spostamento prima che l'incollaggio salti.
Per farvi un esempio, con l'acciaio liquido ho appena ricreato un cardano della mia vecchia serpent (se qualcuno si ricorda mesi fa avevo scritto propio di questo problema di irreperibilità del pezzo qua su baronerosso).
In pratica ho preso un cardano di un monster truck (non so quale, mi sono messo calibro alla mano nel retrobottega di un negoziante compiacente) e l'ho tagliato della misura che mi serviva, giuntandolo poi nel mezzo tramite un tubo vuoto di acciaio, il tutto tenuto insieme dal famoso acciaio liquido (colla bicomponente). Il tutto regge veramente bene
Se avessi usato per esempio del ciano (altrettanto potente) il giunto non avrebbe retto. Perchè? perchè se consideriamo quando il giunto comincia a ruotare, una parte, quella attaccata al differenziale, inizia a girare prima di quella sulla ruota, a causa dell'inerzia dello stesso cardano. Se il giunto non fosse stato un pochino elastico (parlo di spostamenti infinitesimali) a lungo andare si sarebbe scollato.
Morale, un grazie a chi ha inventato la colla bicomponente xD
my two cents
Thunder Tiger SSK, Serpent Impact 10 dell'anteguerra, Multiplex easyglider, Turnigy er9x
execcr non è collegato   Rispondi citando
