Vecchio 14 ottobre 05, 15:29   #4 (permalink)  Top
flyer
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Ciao, un servocomando puo' essere collegato a qualuque ricevente quindi non preoccuparti. Fai solo attenzione a collegare il cavetto nel modo giusto. Il connettore ha tre contatti .. il positivo al centro e da un lato la massa e dall'altro il segnale che e' solitamente un filo color arancione o giallo.
Il valore di corrente riportato su un regolatore viene inteso come max corrente continua prelevabile, quindi un regolatore da 35 Ampere sarà in grado di erogare continuamente fino a 35 Ampere e per qualche secondo anche picchi piu' elevati diciamo fino a 40 Ampere. L'assorbimento effettivo e' quello di cui ha bisogno il motore quindi se ad un regolatore da 35 Ampere connetti un motore che ne assorba diciamo 12 tutto funzionerà perfettamente.. anzi il regolatore lavorerà senza sforzarsi e quindi sarà piu' freddo. Ovviamente la capacità di erogare molta corrente la paghi oltre che in soldi in termini di peso e dimensioni del regolatore quindi la scelta potrebbe dipendere dal modello in cui va messo.
Ciao, Flyer
flyer non è collegato   Rispondi citando
