Vecchio 24 gennaio 09, 13:16   #6 (permalink)  Top
Aduken
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
non serve una guida è una boiata
Innanzittuto gli smonti dall'auto, togli le molle e apri il tappo che c'è sopra. Per aprirlo tieni fermo il "corpo" dell'ammo e sviti la parte che si aggancia alla macchina. Svuoti l'olio vecchio bene, pulisci con l'alcool, lasci asciugare e metti l'olio nuovo fino a 2 mm da bordo (fai piu volte su e giu con lo stelo dell'ammo per coprire tutti i buchi d'aria che si creano) e poi chiudi. Questo è il tappo http://www.modellismo.com/stefanober...201%20500x.jpg
bhe' in teoria (ed anche in pratica) dovresti riempire l'ammo di olio e lasciarlo riposare un paio d'ore (anche di piu' nel caso di olii piu' densi) aperto ed in piedi in modo che tutta le bolle d'aria escano.
Stesso discorso vale per i differenziali che ,usando olii molto piu' duri degli ammo, andrebbero lasciati una notte intera
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
