Vecchio 23 gennaio 09, 22:24   #4 (permalink)  Top
mrsimone7
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
Originalmente inviato da corallini1 Visualizza messaggio
ciao, hai azionato il cut off??? guarda che io credo non si possa attivare il cut off ma solo la riduzione di potenza della batteria appena scende di livello, basso scarica media scarica e massima scarica il cut off non esiste o sbaglio??? regolatore originale da 15 amper
come vai con la coda??? ferma ?????
ciao corallini1 se vai a pagina 23 del manuale c'è l'impostazione di default iniziale.. alla voce battery protection puoi scegliere se impostarlo high cutoff voltage protection o middle voltage protection.. io ho optato per "middle" che poi non è altro che il taglio progrssivo che il regolatore imposta per non far scendere il voltaggio delle tue batterie oltre una determinata soglia..
per quanto riguarda la coda per il momento ho avuto modo do provarlo solamente dentro uno spazio ristretto ma posso assicurarti che la coda non vibra assolutamente.. quando lo proverò all'aperto ti sapro' dire meglio Ciao
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
