Originalmente inviato da kikki thom33it.
Fai il bravo. Non ho scanner ecc...
Il disegno vorrei studiarlo con calma, visto che per ora altro non riesco a fare.
R  |
Allora lo hai studiato?
Volevo chiederti qualche cosina relativa al disegno... sai mi sa che non aspetto il doktor ma con due misure che mi dai tu.. la foto dei pezzi su internet e le foto finite del modello penso di essere in grado di riprodurlo.
Intanto mi servono le seguenti misure se sei così cortese da darmele:
Lunghezza massima in pianta, larghezza massima in pianta, freccia del bordo d'entrata (in gradi) e freccia del bordo d'uscita.
E se riesci anche la larghezza della fusoliera.
Per il profilo se lo riconosci meglio, altrimenti se puoi darmi lo spessore massimo e dirmi più o meno a cosa assomiglia andrebbe bene ugualmente.
Con calma con questi dati sono in grado di ridisegnare un modello se non identico molto molto vicino.
