Vecchio 23 gennaio 09, 01:12   #1 (permalink)  Top
Filippo7
L'avatar di Filippo7
Data registr.: 12-12-2008
Residenza: Palermo
Exclamation Aiuto !!!! Problema con ff9
Ciao a tutti,
ho una valanga di problemi!!! Quindi proverò ad esporli ad uno ad uno.
1)Finito di montare i servi sul mio Trex 600 CF sui servi di Pitch e Aileron le astine che colleghano gli uniballs con la squadretta non sono perfettamente parallele. Sulla squadretta l'uniball è montata nel foro centrale, quindi se spostassi l'uniball sul foro più esterno forse riuscirei a metterle parallele, però mi è stato detto, da un amico, che più sposto l'uniball verso l'esterno più sensibile diventa il comando. E' vero?
2) Premessa: la radio ff9, nuova nuova di zecca, è così settata: Mode 2, piatto a 120° (SR 3)--- Ricevente: CH1/ Aileron--CH2/Elevator--CH3 Motore etc. CH6 Pitch
Quando accendo la radio e l'ely e comincio ad alzare lo stick sx per dare "gas" il servo del canale 6,Pitch, non si muove fino a quando non supero abbondantemente la metà corsa dello stick.
Andando a controllare il grafico, sulla radio, relativo al passo, la linea verticale del grafico che si sposta da sx verso dx non supera nemmeno la metà con tutto lo stick al massimo e i vari punti 1,2,3,4,5, si illuminano fino al 3. Non so se sono chiaro. Questa linea dovrebbe essere con stik a 0 a sx ,al centro con stick al centro e a dx con stick al massimo. Giusto? E di conseguenza via via che alzi lo stick si dovrebbe passare dai vari punti 1-0% 2-25% 3-50% 4-75% 5-100%.
L'effetto sul piatto oscillante è disastroso nel senso che si sposta, guardando l'ely dalla coda, tutto a dx.
Che succede?
Per il momento mi fermo quà.
Grazie a chi vorrà darmi risposte
Filippo
P.S. Se cambio il modo da 2 a 1 quindi gas a dx il grafico funziona perfettamente!!
Trex 600CF; Esky Belt CP; Trex 450 Sport
Ultima modifica di Filippo7 : 23 gennaio 09 alle ore 01:18
Filippo7 non è collegato   Rispondi citando
