Originalmente inviato da micheletn Ieri sera ho fatto la piasta porta motore, è venuta più bella e funzionale della originale.
A dire il vero sarebbe stato possibile fissare il motore direttamente la parafiamma senza alcuna modifica, ma il mio motore dispone di 3 soli punti di ancoraggio con filetto M5. Non ho trovato da nessuna parte Silent-block M5 sufficientemente seri, in quanto in tutti la gomma è dimensionata al fatto che è un M5, troppo piccoli.
La piastra sarà fissata al parafiamma con 4 silentblock M6 dello spessore di 2,5cm
Comunque, prima di andare a dormire ho datto un abbondante spennellata a tutta la struttura interna di coda con vinilica un po' diluita in modo da essere certo che la colla penetrasse in tutte le eventuali fessure. Ottimo il risultato.
L'allinemento delle baionette è di una precisione disarmante, ho infilato in entrambe due baionette da 1 metro e tutte le verifiche misurate ad 1 mt di distanza sono precise al decimo di millimetro sia orizzontalmente che verticalmente. |
non giri per internet sennò avresti trovati questi
Modellbau Lindinger Onlineshop
io comunque non metto più silentblok,perchè al minimo il motore vibra in modo pazzesco, sul Patchwork li avevo messi, ma ho costatato che peggiorano la sutuazione, non avevo messo quelli che t'ho linkato ma altri che avevano 2 viti maschie con in mezzo un cilindretto di gomma dura, comperati da Jonathan, ho messo dei filettati da 6 mm comperati in ferramenta, abbastanza lunghi in modo che già loro fungano da antivibranti, e se fossi in tè farei uguale, e farei a meno della piastra che hai costruito, monterei il motore direttamente agli ancoraggi del carter senza interposizione della piastra...e al massimo nell'ordinata parafiamam ci metterei i silentblok che t'ho linkato...con quelli vibra poco ed è già un buon ammortizzante.
