Vecchio 22 gennaio 09, 09:16   #7 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Daniele Visualizza messaggio
Allora ecco le risposte che mi avete chiesto:
Apertura alare = 127cm
Peso stimato di tutto il modello = < 400gr
Categoria del velivolo = old timer
avrà gli alettoni = si
motorizzazione prevista = elettrico
ed alcune altre puntualizzazioni:
sempre partendo dal bordo d'entrata il primo tubo è da 3mm e andrà innestato all'interno di un tubo da 4mm che è nell'ala per una lunghezza di ~5cm, il secondo e il terzo si infileranno direttamente nella centina.
Non so se mi sono spiegato....stamattina cercherò di ultimare il disegno così sarò più chiaro.
saluti
manca la superfice alare (che m'ero dimenticato di chiederti) , e non hai risposto alle domande che ho quotato nel tuo primo intervento
conviene incollare i tubi alle centine e non infilarli e sfilarli e basta, rischi che si rompino le centine (ci vuole un tubo portabaionetta come hai fatto per il primo tubetto, la posizione comunque non e' corretta meglio se usi un sistema a soli due tubi, uno di "carico" e uno di posizione) pertanto il primo tubetto e' assolutamente in'utile.. ti fa solo piu' peso
comunque ti manca almeno un longherone...
PS se vuoi stare entro i 400gr il compensato lo eviterei... pesa troppo
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 22 gennaio 09 alle ore 09:20
