Originalmente inviato da gatal stiamo parlando dello stesso modello?  la discuss era aperta con il bae hawk flyfly se poteva volare con le 4 celle ma poi da utilizzare su questo: F-16 FALCON DF by FamousRc | RCModelMania
infatti poi la discussione si è spostata su questo modello perciò ti ho chiesto dove erano messe 8 celle  |
ciao se ti posso essere di aiuto io ho il modello in questione : f16 falcon della famous
allora io ho preso il modello solo kit (senza ventola ed altro), con la motorizzazione di serie in volo mi sembra un po' fiacca, percio' io ho montato la het 6904 con un inrunner della energ da 3600 gv e avrei intenzione farlo andare a quattro celle , ma devo trovare un compromesso fra dimensioni e peso e capacita' della stessa , perche' primo ,dove e' previsto mettere il pacco batterie non e' sufficiente per ospitare almeno una 3200 / 3600 , secondo, ho dovuto modificare il vano dopo il servo del carrello anteriore sterzante ,e terzo non vorrei trovarmi a mettere del peso in coda avendo un modello picchiato e nello stesso tempo che diventasse un mattone.
domani posto delle foto , forse rendono meglio1
