Vecchio 21 gennaio 09, 16:09   #103 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Grazie.
si, la flangia che c'è in foto ha 4 fori perimetrali (sui quali ci monto i silent block.).
Tali fori hanno interferiscono con i rinforzi interni (ho usato un listello in pino da 6x6) tra parafiamma e fiancate fuso.
Da qui la necessità di rifare tale piastra...
bene.. se mi confermi che la betulla 3+3 è ok procedo.
Secondo la tua esperienza, la incolleresti con la vinilica o con l'epoxi?
Io sarei per la vinilica.
Michele
puoi sempre rimuovere il pino da 6x6 nella zona dove dovrebbero montare i supporti, oppure fai i fori un po piu in qua sulla piastra originale, che hai...
comunque io userei l'epoxy a lunga catalizzazione, e poi impermeabilizzirei per bene tale piastra...
oppure se lì'hai direttamente una piasta da 6 o da 8mm.. e non devi incollare nulla considera che a un socio su un panwee montato con il tuosistema della piasta in betulla, e' sucesso che sul 75i si spezzasse una pala dell'elica durante un passaggio a manetta, beh le vibrazioni, hanno scollato il betulla da se stesso... ma non l'incollaggio fatto da noi...
comunque guardando bene al tua piastra originale, hai abbastanza polpa per fare i buchi un po piu' interni e centrali... prova a far due misure..
Ciaooo da Fiorello.
