Discussione: Radio Spektrum DX6
Vecchio 20 gennaio 09, 20:17   #10 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
In effetti un caso in cui il tx si comporta diversamente in caso di assenza di RX ci sarebbe. Facesse (ma non e' questo il caso, almeno credo) un dialogo bidirezionale per stabilire il link, potrebbe settarsi in qualche modo con una potenza maggiore al fine di ... risvegliare il ricevitore. non trovandolo potrebbe fare questo broadcast all'infinito !!
Alcune apparecchiature (vedi Cisco ad esempio) hanno dei settaggi lato utente che permettono di impostare potenze e modalita' di trasmissione a seconda delle nazioni in cui vengono utilizzate, e cio' e' regolare ed omologabile
D'altronde anche una TX, in italia puo' (o potrebbe) essere usata con una certa potenza, ma se vado in Francia (a seconda se sono all'aperto o al chiuso posso utilizzare altre potenze, altrettanto avviene in altri paesi, quindi il fatto di poter variare la configurazine da parte dell'utente potrebbe essere corretto. Ovviamente sta all'utente scegliere la modalita' conforme alla nazione in cui si trova!!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non รจ collegato   Rispondi citando
