Originalmente inviato da Aduken aspetta un attimino....
la DX3R da fioroni costa 299, cioe' 20 in piu' che la DX3S
in tutte e due le radio hai 1 sola ricevente, nella DX3S la ricevente in piu' e' quella della telemetria che va accoppiata alla rx normale....
quindi tirando le somme secondo me e' meglio la DX3R che lavora in DSM2, cioe' e' molto piu' veloce nella trasmissione dei dati.....della telemetria non te ne fai niente.....ho gia' provato in gara a tenermi i tempi per i rifornimento da solo col cronometro della radio ed e' un casino assurdo, non hai il tempo reale per farlo senza perdere di vista la macchina.....figurati a seguire la telemetria, temperatura ecc..... la DX3S la vedo meglio per il trial con i monster  |
la dx3s ha due riceventi ma nn devi accoppiarla alla normale quella per la telemetria...o una o l atra....io ho provato sia la s e la r e sinceramente di differenza nn ne vedo proprio....la S secondo me è decisamente meglio perche fornisce dati essenziali e vi assicuro con una precisione e velocita impressionante.....batterie (RX TX)temperatura, giri ,velocita e altro.si puo cronometrare il rifornimento e senza bisogno di guardare schermo ci sono avvisi sonori...per me è molto piu utile ed è uno spettacolo....per questo ho preso la s invece che la r
