Piu' cher altro mi sembrano un pelo approssimativi..
Se esce di produzione la V1, fossi al posto di chi l'ha comprata vedrei di trovare il modo ti tirargliela in testa ....
Originalmente inviato da GI4563 Giusto per completare.
Entrando nel sito Corona ho trovato una tabella e ne ho ritagliato una parte.
Mi pare di capire che fanno moduli sia DSSS che FHSS.
Addirittura, i modelli CT8F e CT8J esistono con la stessa sigla sia per DSSS che FHSS, SOLO CHE io lo interpreto così :
i DSSS sono per i sistemi JR e i FHSS per i sistemi FUTABA e ovviamente non si potranno scambiare tra di loro visto che per esempio FHSS di FUTABA funziona anche in PCM oltre che in FM e altre menate come i tempi di codifica ecc.
Questo è un discorso che va approfondito e io stesso sto aspettando un modulo FHSS non Corona, (quindi sistema con hopping come Futaba) ma per MC24 quindi JR, e che è stato prodotto/importato da ROBBE in pochissime unità e poi interrotto (non è IFS) per problemi di interfacciamento con il trasmettitore.Per la cronaca si trova e si vede la foto nei vari siti ma non è a stock tanto per intenderci.
Tornando al Corona, in conclusione il mio parere è che fanno davvero un po' di casino... forse perchè sono cinesi !?  e bisogna stare attenti e cercare di capirci.
O sbaglio ?  |
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti
http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
