Originally posted by Superbax@13 ottobre 2005, 08:45 No questa serie non l'ho valutata perchè non ne ho sentito parlare.
è migliore? (premetto che non voglio spendere un occhio della testa)
aspetto il video per vedere le prestazioni del motore!!!
ma siete sicuri che con il motore 1080 posso montare indifferentemente un pacco da 2 o 3 celle?
con due celle ce la fa a fare l'hovering oppure ci riesce a stento?
io mirerei a mettere un pacco a 2 celle primo perchè costa meno secondo perchè sono uno che il gas non lo risparmia (quindi con 3 celle rischierei di bruciare tutto)!!
Ha un senso il mio ragionamento oppure sono fuori rotta?  |
Un poco fuori rotta ancora ci sei
allora e' chiaro che tre celle costano piu' di due, il motore ( himax 2812-1080 ) puo' indifferentemente andare sia a due che tre celle, ripeto la scelta va fatta in base ad una serie di ragionamenti ( vedi il post mio precedente ) ma il dubbio che vada tutto arrosto perche' su quel motore usi tre celle e' fuori logica, a patto di non fare le cose a occhio.
Per l'hovering non vedo che problemi ci sono se un motore e' dato sulla carta per un peso max di 900gr e tu gli fai tirare un modello che ne pesa la meta' non vedo come due celle con l'elica piu' giusta non siano sufficienti per la manovra che ti piace tanto.
Insomma fai come credi ma se come ho scritto precedentemente di problemi non ne avrai, questo e' il mio modesto parere che non vuole essere assolutamente il verbo divino, dico solo quello che da un po' faccio io e non ho piu' avuto brutte sorprese.
Uno che il gas non lo risparmia che ci fa con un modello 3D, per volare 3D ( bene )
non serve smanettare come ossessi le cose piu' belle ( e difficili ) si fanno lentamente, questo e' il mio modesto parere, poi uno naturalmente fa quello che crede.
Ciaooo
Franco
