Discussione: aiuto su volo 3d
Vecchio 20 gennaio 09, 16:49   #5 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
ho capito grazie praticamente do il negativo quanto piu tardi e possibbile per nn spostare l ely ma con il simulatore quando do tutto ciclico l ely si mette a testa in giu e poi do negativo. ma nella realta e uguale cioè e possibbbile che da l hovering do tutto ciclico senza dare passo e l ely si capovolge lo stesso o lo fa solo il simulatore?nn so se hai capito cmq grazie
Il simulatore dal punto di vista tecnico é praticamente identico alla realtà se usi un elicottero con le stesse caratteristiche del tuo eli reale e se quest'ultimo è perfettamente settato (quello che cambia é il lato emotivo, in poche parole col sim non te la fai sotto dalla paura!).
Il mini titan per quel che ho potuto vedere è molto stabile e non dovresti avere grossi problemi a ribaltarlo (do per scontato che tu abbia settato bene le curve del motore e del passo in idle up), però prima di provare ti consiglio di acquisire una totale padronanza dell'hovering rovescio sul simulatore.
E mi raccomando, impara bene anche a rimetterlo a testa in sù! Può sembrare una sciocchezza ma io la prima volta mi sono schiantato proprio così!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
