Originalmente inviato da Ivan2280 Per ovviare a tale problema alimenta la ricevente del minium con una batteria e il motore con relativo esc con un altra batteria.Basta una 50 mah per la sola ricevente e una 90mah per il motore brushless con elica apposita. |
Grazie del consiglio.
Dunque è l'elettronica del Minium che blocca il motore.
Questo complica le cose, era tanto semplice attaccare la batteria e partire...
Intanto mi si è sgranato un servo, non so come sia successo, non mi sembra che abbia preso botte, forse l'ho urtato io durante i lavori senza accorgermi.
Vorrei cambiarlo con uno da 2.5 grammi che ho già pronto, ma vedo che quello del Minium ha solo 2 fili, il rosso e il nero, manca il bianco.
Non so più cosa fare.
