Discussione: velocità Brushless
Vecchio 19 gennaio 09, 19:53   #8 (permalink)  Top
marc87
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da Gabry88 Visualizza messaggio
ok ma se non sbaglio la I centra col flusso magnetico e quindi con la coppia.
Con la I alta dovremmo avere piu potenza ma con la velocità non centra.
si! è corretto...ma la velocità dipende dalla frequenza che il rego da! infatti se tu metti il motore senza carico il motore può tranquillamente girare al massimo dei giri consumando poca corrente! se aumenti il carico...la corrente aumenta ma potrebbe anche darsi che i giri non varino di nulla! poi non è così....in quanto per far mantenere al motore i giri che ha quando è vuoto è molto difficile! cioè dovresti fornire un botto di amp...
marc87 non è collegato   Rispondi citando
