Discussione: U CAN DO EPP
Vecchio 12 ottobre 05, 19:54   #26 (permalink)  Top
Tamanaco
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originally posted by Superbax@12 ottobre 2005, 15:00
e tra questi due motori, qual'è il più adatto per un volo 3d?
mettere un pacco da 1200 o metterlo da 1500-2000, influenza solamente sulla durata del volo (in termine di tempo) o c'è anche qualche differenza sulla tensione, voltaggio e cose di questo tipo?
Dipende ovviamente dal modello, ti posso dire che se stai sotto i 500g in OV va benissimo il 850 con 10x4.7 e delle comunissime E-tec 3S 1250. Con queste voli "acrobaticamente 3D" per 15 e oltre minuti. Ovviamente aumentando la capacita delle batterie e considerando di parlare sempre di pari C di scarica aumenterà la durata del volo e potresti avere anche più spunto dato proprio dalla maggior capacità. Sopra i 500g e fino a 600 ti direi di montare il 1080 che ovviamente richiede celle + grosse e/o con maggior capacità di scarica. Con questo motore considera però che sarebbe meglio adoperare un elica più piccola oppure 2 celle con 11x4.7 ma più o meno ottiene gli stessi Kw di potenza del 850. Quella del 1080 con 10x4.7 e 3 lipo è una soluzione da impiegare con l' accortezza di non tenere per lungo tempo il max assorbimento perchè vai fuori dai parametri del motore e non si sa quanto regge! .....Hai valutato la serie 2816 invece?
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
