Vecchio 19 gennaio 09, 00:28   #2 (permalink)  Top
adria49
Data registr.: 08-07-2006
Originalmente inviato da .fabry. Visualizza messaggio
salve a tutti,
mi hanno regalato un vecchio modello di J-3 grasshopper che (qualche anno fà) dopo il primo volo è caduto rompendo un ala e a quanto ho visto ha spostato il supporto per il motore che dopo il tentativo di ripararlo hanno peggiorato le cose.
adesso, per quanto riguarda l'ala non ho problemi a ripararla, ma non trovo nessun progetto o anche solo una immagine che mi faccia vedere come dovrebbe essere posizionato il supporto per il motore in questo modello.
qualcuno conosce questo modello ed in caso mi sa dare qualche consiglio?
Il Piper J-3 Cub e il Piper L-4 "Grasshopper" sono in pratica lo stesso aereo, con qualche variante e modifica l'uno dall'altro: il primo è la versione civile, il secondo militare.
Warbird Alley: Piper L-4 / O-59 / L-18 Grasshopper
Dovresti cercare di capire se il tuo modello è un kit, percui la marca, o se è stato realizzato da disegno e poi cercare di reperire le informazioni su quel modello di quella determinata marca o da quel disegno.
Comunque, se il motore era installato su un supporto in nylon o alluminio (castello motore, banco motore... chiamalo come vuoi) quest'ultimo di sicuro era avvitato all'ordinata parafiamma, percui su questa dovrebbero esserci i fori per i bulloni: se trovi un supporto nuovo i cui fori coincidono o quasi con quelli della parafiamma, il gioco è fatto....
Altrimenti, se il motore era fissato su longherine di legno e pensi che sia difficile rimetterne di nuove (e comunque sempre di faggio 10x10, 10x12):
prima controlla che la parafiamma abbia un certo spessore (almeno 6-8 mm, anche in funzione del motore che vorresti usare)
poi rinforza la parte posteriore della parafiamma, verso il serbatoio, con angolari di balsa e epossidica oppure fibra e resina oppure balsaepossidicafibraresina o altro purchè tu ottenga una struttura "antistrappo"
poi segna sulla parafiamma dove sarà la corrispondenza dell'asse motore
poi taglia le vecchie longherine o quello che ne è rimasto dando una leggera spianatina
infine installi un nuovo supporto motore facendo attenzione a posizionarlo rispettando la linea di trazione del motore, cioè l'asse
Il Piper ha una bella carenatura motore e anche se sotto c'è un "accrocco", da fuori non si vedrà nulla...
Buon lavoro
Adriano
adria49 non è collegato   Rispondi citando
