Vecchio 18 gennaio 09, 17:13   #3 (permalink)  Top
katanez
L'avatar di katanez
Data registr.: 18-01-2009
Residenza: Lucca
Unhappy
Ho provato a fare la scansione seguendo i consigli trovati sul forum:
"Quindi: accendo la trasmittente. Accendo la ricevente. Una vlta che le due unita' sono accese, tengo premuto il pulsante SCAN per qualche secondo. Inizia a lampeggiare molto velocemente fino a quando si spegne. Ripremo il pulsante SCAN ed il led emette luce continua. A questo punto penso che la ricevente sia sintonizzata. se spengo tutto e riaccendo la ricevente funziona. Se cambio canale sulla trasmittente, la ricevente non funziona. ripeto la procedura ed e tutto ok."
"Si è proprio cosi.per modificare la sintonia del ricevitore tenere premuto con una piccola punta il tastino per un tempo superiore ai 3 secondi il led si spegne .rilasciare il tasto e premerlo di nuovo per un attimo,il led comincia a lampeggiarerapidamente e la ricevente inizia la ricerca del canale.agganciato il nuovo canale il led smette di lampeggiare e rimane acceso una volta memorizzato il canale viene mantenuto anche a ricevitore spento. il manuale fornito su carta è in tedesco ma viene allegato un cd rom con manuale stampabile in italiano inglese e francese.ho scritto pari pari come è sulla rivista.ci sono 5 pagine.vedo che il software in italiano."
Ho provato ad impostare il radiocomando sia in PPM che in SPCM ma niente.
katanez non è collegato   Rispondi citando
