Discussione: Dubbio FM-PPM o PCM?
Vecchio 18 gennaio 09, 14:43   #2 (permalink)  Top
ilsindaco66
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Si tratta di una radio Multiplex Royalevo 7 che trasmette in PPM.
Quindi non posso usare riceventi PCM, non sono compatibili,ma ,per una maggior sicurezza, riceventi Multiplex synt IPD.
Esatto, sulla EVO non puoi usare RX in PCM perché non implementa questo sistema, le Synth IPD in doppia conversione sono ottime riceventi, care ma veramente al top nella loro categoria, difficile trovare di meglio (che poi alla fin fine saranno meglio per sentita dire od in quella specifica situazione, fare paragoni oggettivi è veramente difficile per noi hobbysti) ma anche semplicemente avere esperienze negative del loro utilizzo, per quello che ne so sono veramente pochi.
Se poi sei veramente convinto che il PCM sia sinonimo di maggior sicurezza e prestazioni (e qui non vado oltre per non alimentare polemiche ) puoi sempre inviare la tua TX alla Multiplex per l'aggiornamento del modulo alla versione Pro, ti ci vorrà più o meno un centinaio di Euro ma si può fare ...
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
