Originalmente inviato da Cesare de Robertis Sì, direi che ora va bene. Scusa ma non conosco l'uso del Cad. Comunque, di solito, se devo copiare un disegno con un programma vettoriale (io uso Illustrator) lo ricalco pedissequamente usando l'originale come stencil. Mi pare l'unico sistema che permette di ottenere una buona precisione. Certo se è sbagliato l'originale, allora... ma non è il caso dei disegni di Capodaglio. |
Come prima approssimazione si, ma poi devi per forza di cose verificare che le parti combacino e quindi correggere e ricorreggere.
Altra cosa questo è proprio un dubbio:
Leggendo il disengo a me viene da pensare che la copertura inferiore e superiore della fusoliera siano messe "sotto e sopra" le due fiancate, non in mezzo ad esse, non so se mi sono spiegato, diciamo dalla vista laterale non sono nascoste ma si vedono. Se così fosse allora la basetta della chiusura anteriore del fondo in comp. di betulla non sarebbe disegnata correttamente in quanto sarebbe di 6mm (3 per lato) più stretta di quello che dovrebbe essere.
