Vecchio 18 gennaio 09, 11:46   #5 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
Ciao,
ma l'elica del primo link........... c'e' scritto 10 pylon.
Sei sicuro che e' per elettrico?
Tu che modello hai? nella prima evidentemente c'è scritto Pylon poichè un'elica ditale misura è usata solitamente per modelli veloci come i pylon, comunque va bene ace per l'elettrico, ma ho anche visto che la usano nello scoppio, in caso prendi la seconda.
APC 6.5x6.5 10 Pylon Propeller LP06565
Computer-optimized design gives these props a thinner profile and more "bite" with less noise.
Lightweight molded nylon construction reduces rotating mass for higher output and longer life.
Reinforcing carbon fibers help maintain true, constant pitch at any rpm.
Cosa vorresti di più?, come ben sai i pylon sono dei proiettili, quindi non rischiano di prendere eliche scadenti, si tratta di modelli che spesso superano i 250.
la seconda se non è la stessa forse cambia di pochissimo il disegno, però sei più sicuro che sia per l'elettrico.
Dopo una buona bilanciatura puoi stare tranquillo che vanno benissimo, io ne prenderei più di una in modo da averne altre di ricambio.
Ultima modifica di HYCRYPOTES : 18 gennaio 09 alle ore 11:55
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
