Originalmente inviato da paologiusy Non c'è storia: se il flusso dell'aria va in avanti anzichè indietro i cavi del motore son collegati al contrario. Fine !  |
Stefano, questo è l'unico consiglio sensato... lascia perdere radio e reverse dei canali!
Non ci hai detto se il motore è brushed o brushless, ossia se ha 2 fili o 3 , ma comunque devi invertire le saldature.
Se ne ha 2 non hai altra scelta che invertirle
Se ne ha 3 invertine 2 a caso oppure controlla che il regolatore non abbia la funzione di inversione del senso di rotazione (il regolatore, non la radio!).
Immagino che il precedente proprietario non abbia pensato di mettere dei connettori tra motore e regolatore... allora apri e vai di saldatore.
Per informazione: se si monta l'elica al contrario spinge ugualmente, ma con meno efficienza, mentre il senso del flusso d'aria dipende solamente dal senso di rotazione del motore.
<SCHERZO MODE ON>
Permettimi una battuta dai... in realtà il tuo es non ha il motore, ma un potente aerofreno!
Usalo in pendio senza motore poi, all'atterraggio dai gas e lo fermi! Fantastico!
<SCHERZO MODE OFF>
Ciao!
