Vecchio 17 gennaio 09, 22:48   #10 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Infatti con il caldo la resistenza interna diminuisce,e questo si nota specialmente in scarica(vedi scarica lipo d'inverno).Sicuramente se si scaldano troppo comunque in futuro avranno più resistenza interna come risultato di un deterioramento.
col caldo la resistenza aumenta e non ci sono dubbi, il contrario non può essere, magari
Il fatto che d'inverno le lipo vanno meglio se si scaldano un pon non è per il fatto che la resistenza interna diminuisce ma per il fatto che la chimica della pila non funziona bene sotto certe temperature, usandole si scaldano e la reazione chimica avviene ad una temperatura sufficiente e la pila va bene.
Ma la resitenza non c'entra nulla è solo un fattore di temperatura limite affiche la reazione chimica interna della pila possa avvenire correttamente.
