Vecchio 17 gennaio 09, 21:09   #6 (permalink)  Top
WhiteJackal
Data registr.: 13-01-2009
Originalmente inviato da Agofly Visualizza messaggio
intanto sarebbe bene controllare che la tensione ai capi dell'archetto, in funzione.
misurare il diametro del filo.
spannometricamente, 1 mt di filo Ni-Cr necessita di 24V.
puoi solamente accorciare l'archetto,( MAGARI SOLO PER FARE UNA PROVA.
ti consiglio di procurarti un trasformatore 220/24 5A.
Tester al momento non ne ho,però ho appena fatto una prova accorciando il filo da 1m a 40 cm, e a 40cm è perfetto, si scanlda al punto giusto e mi consente di tagliare parti di polistirolo abbastanza agevolmente.
Quindi riassumendo adesso ho questa situazione:
Alimentatore Pc 250W
cavo +5V collegato ad una lampadina da 12V 21W.
cavo +12V collogato al mio filo del phon da 40cm.
E' possibile aumentare la potenza dell'alimentatore in qualche modo, in modo tale da poter usare un filo piu lungo?
Considerato quanto mi è stato detto ossia:
Il carico applicato ad ramo da +5 è equivalente al carico che passerà sui +12 se questo è vero, secondo voi aumentando i W della lampadina collegata al ramo +5 otterrò di conseguenza maggiore corrente sul ramo +12?
Se W= V * I aumentando i Watt della lampadina dovrebbero aumentare gli A sul +12....Erro?
WhiteJackal non è collegato   Rispondi citando
