Vecchio 17 gennaio 09, 16:30   #4 (permalink)  Top
WhiteJackal
Data registr.: 13-01-2009
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
purtroppo si deve andare un po per tentativi, ci sono diverse varibili in gioco: sezione filo, lunghezza, e tensione di lavoro; per esempio ho usato per molto tempo 80cm di filo da 0,1mm con tensione di 45V, poi con la cnc uso lo 0,3mm con tensione di 24V circa, 90cm di filo.. per andare avanti con 12V dovresti usare un filo da 0,5-0,6mm e lungo sui 70, max 80cm.
L'unica cosa che puoi varire lavorando con 12V fissi è la sezione e la lunghezza del filo.
Allora, sto provando ad usare il filo del phon, son riuscito a fare tutti i collegamenti come da consiglio, il filo è lungo 1m.
Ho collegato una lampadina da 12V 21W, una lampadina di macchina per interderci al +5 del mio alimentatore del pc, poi il +12 l'ho collegato al mio filo del phon ma diventa solo leggermente tiepido, cosa posso fare per farlo arrivare a temperatura?
WhiteJackal non è collegato   Rispondi citando
