Vecchio 17 gennaio 09, 15:14   #3 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
purtroppo si deve andare un po per tentativi, ci sono diverse varibili in gioco: sezione filo, lunghezza, e tensione di lavoro; per esempio ho usato per molto tempo 80cm di filo da 0,1mm con tensione di 45V, poi con la cnc uso lo 0,3mm con tensione di 24V circa, 90cm di filo.. per andare avanti con 12V dovresti usare un filo da 0,5-0,6mm e lungo sui 70, max 80cm.
L'unica cosa che puoi varire lavorando con 12V fissi è la sezione e la lunghezza del filo.
