Originalmente inviato da Matteo76 Eccomi, finalmente mi è arrivato il Belt e arrivo con le prime domande da perfetto ignorante per quanto riguarda la radio originale.
In alto a sinistra c'è lo switch per il gyro da normal a idle e fin qui ci sono arrivato anche perchè si vede che il passo delle pale si modifica come da manuale.
Quello a destra serve per il trainer e ok, ma il resto ?
La levetta Gyro.SW a che serve ?
e i due potenziometri Hov.Pit e Pit.Trim ?
Ho visto che mettendo lo stick del gas a metà entrambi modificano il passo delle pale, ma a cosa serve ? Si modifcano in volo per piccole correzioni o cosa ? e di che tipo di correzioni ?
Per adesso li ho messi a zero, ma non ho capito la funzionalità !
Perchè sul manuale non c'è scritto niente di queste cose ???
Qualcuno me li spiega ? Grazie !
Per il resto ho già controllato tutte le viti, il passo, il tracking, ecc.
Ho già montato il training kit e tentato un mini hover, però la coda mi ruota tantissimo da una parte e ho dovuto agire sul trim spostandolo tutto verso destra e non sono sicuro che basti.
Eppure con stick tutti al centro, a me i servi mi sembrano ben settati.
Nel pomeriggio lo guardo con calma, intanto se mi spiegate il resto vi ringrazio. |
Wow.. ottimo allora ben "belt" arrivato!
Aggiungo a quello che ha scritto Claudio 63 qualche piccolo accorgimento:
- fai tutte le prove che vuoi ma con 2 fili motore staccato
- lo switch in alto a sx come verificato da te, appunto è per l'idle (non per il gyro) ossia ti cambia di brutto il passo delle pale e la curva del gas. Lascialo in off (la posizione piu distante da te)
- Hov.Pit e Pit.Trim a zero (al limite puoi giocarci ma di pochi gradi in modo da capire in pratica a cosa servono - se fai un cerca ci sono parecchi di post). Se non trovi facci un fischio che te lo spieghiamo nel dettaglio.
Per CODA:
- controlla tensione cinghia (usa cerca)
- controlla servo 90 + 1/3 corsa (vedi manuale)
- se hai trimmato a dx vuol dire che ti gira in senso antiorario (un classico) quindi sposta il servo in avanti (svita le 2 vitine del reggiservo e muovilo di poco verso la batteria e riprova a vedere se gira)
- accertati che il grano che ferma il reggi palini all'alberino di coda sia serrato e possibilmente mettici il frenafiletti (se non ce l'hai serralo bene - occhio a non spannare tutto - e controllalo ad ogni volo). Cmqe comprati frenafiletti, tanto ti serve sempre
Controlla il serraggio delle 4 pale, che si muovano spostandole ma non che lo facciano da sole semplicemente dandogli una spintarella.
Scusa se ho scritto di getto... ma è meglio che tu abbia qualche considerazione generale.. per poi andare nello specifico..
