Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 17 gennaio 09, 12:11   #7005 (permalink)  Top
Claudio 63
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Matteo76 Visualizza messaggio
Eccomi, finalmente mi è arrivato il Belt e arrivo con le prime domande da perfetto ignorante per quanto riguarda la radio originale.
In alto a sinistra c'è lo switch per il gyro da normal a idle e fin qui ci sono arrivato anche perchè si vede che il passo delle pale si modifica come da manuale.
Quello a destra serve per il trainer e ok, ma il resto ?
La levetta Gyro.SW a che serve ?
e i due potenziometri Hov.Pit e Pit.Trim ?
Ho visto che mettendo lo stick del gas a metà entrambi modificano il passo delle pale, ma a cosa serve ? Si modifcano in volo per piccole correzioni o cosa ? e di che tipo di correzioni ?
Per adesso li ho messi a zero, ma non ho capito la funzionalità !
Perchè sul manuale non c'è scritto niente di queste cose ???
Qualcuno me li spiega ? Grazie !
Per il resto ho già controllato tutte le viti, il passo, il tracking, ecc.
Ho già montato il training kit e tentato un mini hover, però la coda mi ruota tantissimo da una parte e ho dovuto agire sul trim spostandolo tutto verso destra e non sono sicuro che basti.
Eppure con stick tutti al centro, a me i servi mi sembrano ben settati.
Nel pomeriggio lo guardo con calma, intanto se mi spiegate il resto vi ringrazio.
Ciao io non ho il belt cp ma ho il king2 la radio dovrebbe essere la stessa (EK2-0406A).
Quindi se è così il potenziometro di sx regola il passo del rotore principale il potenziometro di dx regola i giri motore.
Se la coda non sta ferma le cause possono essere tante, in ogni caso, forse dovresti regolare il giroscopio ed eventualmente puoi provare a regolare un passo più corto en un maggior numero di giri del motore questo dovrebbe mantenerlo più stabile e ti aiuterebbe a settare meglio la coda con il giroscopio.
P.s do per scontato che il cinese che l'ha tarato non abbia fatto cavolate con il passo dei palini di coda in ogni caso verifica la distanza del cuscinetto reggispinta sull'alberino di coda che corrisponda alle specifiche del manuale.
Claudio 63
KDS 450 SV
K2
MD 500
Claudio 63 non è collegato   Rispondi citando
