Discussione: Dolori
Vecchio 17 gennaio 09, 11:12   #1 (permalink)  Top
torniketto
L'avatar di torniketto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Hai inserito il ponticello su P5 che mette a massa il pin 36 del pic?
ponticello ok pin 36 a massa
Il trim da 10k inizialmente lo metti a 0 magari inserendo il ponticello poi se GMFC non rileva la % corretta del filo aumenti la resistenza fino al valore che ti serve.
ok messo a zero e inserito il ponticello punto di misura 20vper il trim da 47 come mi regolo? e a cosa mi serve?
Hai messo un ponticello su P6 nel caso non hai un pulsante NC per l'emergenza?
sostituita emergenza con ponticello
Controlla le alimentazioni +5V sul pic e sul 74hc.
5v ok
Controlla che i pin 1 e 19 del 74hc siano a massa.
massa ok
Controlla che non ci siano microcorti tra le piste, o microinterruzzioni con una lente ed un tester.
trovate 2 interruzioni e un microcorto(dopo che e' saltato il 7805)
Verifica con un tester che tutti i deviatori chiudano correttamente i collegamenti.
interuttori ok
Controlla di non aver messo per sbaglio un pulsante NC al posto di un NO e viceversa.
sostituito interuttori normalmente chiusi con ponticello
Questa più o meno è una road-map.
Fammi sapere.
tutto questo prima che il buz si mettesse a suonare fisso,alla fine ho controllato la tensione di uscita del 7805(penso che debba essere 5v) ed e' a 12v!! cosa puo aver causato a valle,cioe cosa mi puo essere saltato oltre al 7805? cosi gia che vado compro tutto
Grazie,e scusate il disturbo,anche perche ho paura che sara' continuativo
Andrea
G.S.S.T.
torniketto non è collegato   Rispondi citando
