Discussione: Eurofighter HyperFlow
Vecchio 17 gennaio 09, 11:27   #128 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da enriconnection Visualizza messaggio
Grazie Comet.....
Quindi vado con il CG da manuale !!!!
Un ultima cosa, che tipo di vernice hai utilizzato per verniciarlo? non vorrei che si rovinasse l'elapor...
P.S.: Se mi riesce di finirlo porto pure il Rafale Het motorizzato con le 2 Schuebeler al 3° fanmeeting....piu' che altro spero che non si presentino impegni irrevocabili che mi impediscano di partecipare come gli anni passati.
Il giallo e il grigio sono comuni bombolettespray acrilici, non specifici per polistirolo. Fai però delle prove prima. Nel caso specifico il materiale è molto resistente al solvente degli spray acrilici. L'importante è dare diverse mani leggerissime, quasi degli spolveri, a distanza di 4/5 minuti. Il modello non si appesantisce e il solvente evapora prima di intaccare il materiale. Ovviamente prima vernici tutto in grigio (che copre benissimo) poi senza mascherare pasi a spruzzare il giallo (in questo caso puoi dare mani più pesanti perchè il giallo copre pochissimo, tanto la superfice è protetta dallo strato di vernice grigia.) infine passi alle macchie che si fanno a pennello con vernice acrilica, o humbrol . Inizi dal dorso facendolo nero e poi fai le macchie irregolari facendo in modo che si "dirigano" verso l'esterno e verso il posteriore.....
