Vecchio 17 gennaio 09, 03:06   #671 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da blot11 Visualizza messaggio
il telecomando segnava 5.3.le batterie erano quelle che si trovavano già dentro.ma a che buco hai messo voi i bastoncini dei servi?
Quelli si chiamano linck, generalmente vengono messi sul buco centrale della squadretta (Leva del servo) Poi se lo vuoi rendere più reattivo, puoi, a tuo piacimento, spostarli di uno o due buchi verso l'esterno della squadretta, questo serve solo se decidi di farlo volare in esterno quando non c'è vento e serve appunto a far riuscire l'eli a contrastare quella leggera brezza che comunque inevitabilmente troverai. Attenzione!! più sposti i linck verso l'esterno più aumenti le possibilità di collisione delle pale, perciò è consigliabile sostituire l'alberino interno = Inner Shaft, col l'extend Inner Shaft Xtreme che è più lungo ci 5mm. inoltre se sposti i linck, devi nuovamente regolarli in modo che il piatto sia perfettamente orizzontale.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
