Vecchio 16 gennaio 09, 17:24   #4 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da zulter Visualizza messaggio
Le batteire stilo ricaricabili che si usano per le macchinette fotografiche, flash, telecomandi per tv ecc. ecc. ecc. non hanno una capacità di scarica adeguata ad alimentare un motore elettrico per modellismo. verissimo, inoltre anche se la loro capacità di scarica di picco fosse sufficente non potrebbero tenerla che per pochissimi secondi. Nascono per i Flash che assorbono molto ma per pochi millisecondi .....
Per quanto poco, un 400 a spazzole credo che assorba non meno di 8/10 ampere e anche se le batterie che citi riuscirebbero a farlo girare, non potrebbero mai erogare quella potenza che ti serve.sacrosanto
Il rischio che possano incendiarsi non è molto remoto ma principalmente si scalderebbero al punto da renderle inutilizzabili.Il rischio di esplosione è effettivamente piuttosto remoto ma quello di danneggiare le batterie è una certezza assoluta che si verifica quasi subito.
L'unico uso che puoi farne, è quello di alimentare o una ricevente per i servi, o un trasmettitore.Con le debite cautele perchè le Nixx che usiamo per le Rx sono da 1,2v , le batterie ricaricabili commerciali invece 1,5v....
Le batterie per motori eletrici hanno invece un fattore di scarica (in gergo FATTORE C) estremamente alto.
Ad esempio, un pacco batterie da 2.500 mA che ha un fattore di scarica di 25 C, puo erogare in scarica continua, fino a 62 Ampere con picchi da 125 Ampere.Corregetemi se sbaglio.....
non sbagli
