Vecchio 15 gennaio 09, 20:04   #10 (permalink)  Top
pessottino
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Indipendentemente dai mAh assorbiti durante la carica, che non sono da prendere a riferimento se non indicativamente, come corrente puoi "succhiare" al massimo ...... 35C, ossia 105 Amp.
Quanti mAh in totale?
Non è questo il riferimento da chiedersi, per non danneggiare la batteria, ma la tensione minima sotto la quale non scendere e a questo, come ha detto Francesco, ci pensa il Cut Off del BEC.
Molti costruttori di LiPo consigliano di non andare sotto i 2,7 Volt/cella e, in genere, ci si attesta su di un valore di 3 Volt/cella e qualcuno anche di piu: dipende molto anche dai "C" che si stanno tirando fuori dalla batteria, piu alti sono piu alto è meglio che sia il limite.
I regolatori danno la possibilita di scelta sul Cut Off; 2,7 - 3,0 - 3,3 Volt/cella sono valori comuni a molti ESC.
grazie Franco per le tue sempre puntuali preziose risposte
allora la cosa da controllare è da quanti volt cella parte la ricarica ed eventulmente aumentare o diminuire il tempo di volo in base aquesto?poi i mAH che prende prende?
pessottino non è collegato   Rispondi citando
