Vecchio 15 gennaio 09, 19:05   #52 (permalink)  Top
capotrenogio'
Rivenditore - Capotrenomodels
L'avatar di capotrenogio'
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: biella
Immagini: 16
Originalmente inviato da Harley Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Su questo forum tutti mi conoscono come aeromodellista, ma fin da piccolo ho avuto l'amore per gli elettro treni.
Spero di fare cosa gradita agli inseperti del settore come me
Realizzazione
foto 1 - Ho omesso le immagini delle primissime fasi perchè sono intuitive. In molte cose sarò ripetitivo rispetto all'articolo di Capotrenogiò, ma voglio descrivere tutta la mia esperienza.
Il plastico si poggia su una tavola di 160 x 100cm sulla quale sarà realizzato il livello inferiore e che determina il massimo ingombro del plastico.
Il primo passo è sempre farsi uno schizzo o ragionare molto su quale sarà la configurazione del circuito, il diametro delle curve, per non creare problemi alle carrozze più lunghe e per distribuire meglio gli elementi del paesaggio.
Il mio plastico ha 2 livelli separati. Sul superiore girerà un treno passeggeri preso dallo start set Lima, con loco 424 e 2 vagoni passeggeri.
Sul livello inferiore avrò un treno merci anche se vista la configurazione sto pensando di sezionare e farci girare 2 o 3 treni.
foto 2: particolare dello scambio nascosto del livello inferiore. Per la struttura ho utilizzato mdf per la tavola di base e multistrato per la superiore. Come si nota nell'immagine entrambe sono state rivestite di sughero. La superiore poggia su pilastrini di legno incollati ed avvitati.
foto 3: come per capotrenogiò il mio plastico riproporrà un'ambientazione montana, alpina, comunque zona rocciosa. Ecco quindi affacciarsi i primi elementi del paesaggio: le rocce. Tra i 2 livelli sono stati inseriti e bloccati con vinilica dei pannelli di polistirolo da 3cm. Smussati in modo grezzo con un cutter saranno la struttura delle nostre rocce.
foto 4: decido la posizione degli ingressi delle mie galleria. Con un po' di sfrido di polistirolo ed un archetto a caldo ricavo gli ingressi e blocco il tutto in sede.
Ciao carissimo, immagino la soddisfazione che stai provando ora che il lavoro volge al termine. Mi piace veramente tanto il tuo plastico e anche il video che hai messo su you tube con musica western da sottofondo.
Volevo chiederti una cosa: il tuo plastico e' 1 metro per 1.60 come il mio, hai intenzione nel futuro (visto che e' trasportabile) partecipare a piccole manifestazioni come ho fatto io per la prima volta 2 mesi fa?
Ti garantisco che ho avuto molte soddisfazioni e i bimbi non andavano mai via dal tavolo dove appoggiavo il plastico.
Costruzione e realizzazione plastico ferroviario per trenini elettrici scala HO
Un caro saluto a tutti.
CAPOTRENOGIO'- www.capotrenogio.it
Negozio
www.capotrenomodelsbiella.com
capotrenogio' non è collegato   Rispondi citando
