Discussione: Aumentare la spinta
Vecchio 15 gennaio 09, 13:08   #7 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Il getto delle ventole all'uscita si comporta così:
un cono di aria molto veloce che scorre all'interno di aria più lenta (o addirittura ferma col modello in decollo).
Un modo per avere più spinta statica è quello di utilizzare un "thrust augmentor"...in poche parole un aumentatore d spinta.
Dato che più veloce è il flusso emesso dalla ventola, più bassa sarà la pressione a cui esce (Bernoulli): si puo' sfruttare un cono divergente posto a qualche centimetro dall'uscita del condotto della ventola per richiamare altra aria, rallentando il flusso principale, ma aumentando la spinta totale, e la quantità di "aria mossa".
Giocando con le forme e gli imbocchi si puo' aumentare la spinta dal 20 al 50%, senza aumentare i consumi.
Ovvio che non è tutto regalato: la ventola perderà un po' (ma non troppo) in velocità di punta.
Non sono molto belli da vedere sulle riproduzioni, ma su piccoli modelli o nel caso di esperimenti o autocostruiti potrebbero essere una manna.
Non ho idea dei dimensionamenti: comunque proverei con un imbocco del 15-20% più grande del condotto ventola e uscita un 30-40% più grande. La distanza dal condotto all'aumentatore intorno al 60-80% del diametro del condotto.
Allego schemino
Il tipo 2 è il più efficace.
Io ve l'ho lanciata li....chi ha voglia di sperimentare....
mettiamola così:
abbiamo un getto d'aria che ha una cerca quantità di energia che in parte viene dispersa dato che non è possibile avere che la velocità di scarico sia uguale alla velocità del modello.
In nessun caso è possibile recuperare l'energia di cui sopra perchè nel caso di uguali velocità la spinta sarebbe nulla.
Quindi il getto deve fornire energia all'aria circostante per farla entrare nel venturi......non dirmi che ci entra perchè la pressione nella parte più stretta del condotto è inferiore a quella esterna........avremmo inventato il moto perpetuo.
Negli scambi di energia è assodato che una parte di questa se ne va a "buone donne",in definitiva avremmo un getto veloce che ha speso parte della sua energia per darne ad un getto più lento,la somma delle due energie fornite dai getti,come detto,è inferiore a quella di partenza.
Ergo ?????????
