Vecchio 15 gennaio 09, 02:27   #4 (permalink)  Top
Claudio 63
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Parma
Originalmente inviato da karlito Visualizza messaggio
Sono disperato,non riesco a far giarare le pale sullo stesso piano!.a bassi giri tutto va bene ma poi aumentando si disallineano.Ho provato a sostituire le pale,bilanciarle,sostituire il perno Che le unisci,regolato i palini. Regolando i tiranti che danno il passo ,non è possibile eliminare il disallineamento perchè varia a secondo del numero dei giri e a volte gira piu alta una pala a volte l' altra.HELP
Ciao ti faccio un paio di domande:
1) hai fatto il tracking delle pale?
2) hai la testa porta pale in plastica?
Se ti rimane il problema dopo che hai fatto tracking prova a controllare se si sono allentate, o hanno del gioco, le viti che bloccano il braccio (bell control arm pagina 16 del manuale 009) che regola il passo delle pale. A me è successo che si era allentata una vite di queste ma ho tutta la testa in alluminio con quella in plastica credo che sia più difficile.
Eventualmente controlla anche gli o'ring all'interno della sede della testa che non siano rotti o consumati.
Al momento non posso aiutarti di più con i dati che mi hai fornito
Claudio 63
KDS 450 SV
K2 (FULL METAL UPGRADE MOTOR 400KV)
MD 500
Claudio 63 non è collegato   Rispondi citando
