Vecchio 14 gennaio 09, 22:28   #24 (permalink)  Top
crisiinvolo
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
o mo dio che figata.... ma scusa, leggendo il tuo post mi sono accorto che te usi un v-mixer per collegare i 2 motori su ogni braccio e che la potenza di quello inferiore ti fa girare l' elicottero da una parte, ma se uno dei 2 bracci lo riggiri così da compensare almeno in parte questo effetto? avendo così che l' elica che sta in basso è quella normale o no?
Il problema è che i motori inferiori sono nel flusso di aria di quelli superiori per cui le eliche hanno la vita più facile! Meno lavoro=meno resistenza=meno coppia e quindi il tutto gira!
Devo cercare eliche con il passo maggiore da mettere sotto, ma stiamo andando OT, se vuoi scrivi nella discussione del build log.
Mi fa sempre piacere avere domande!
NON SIATE TIMIDI!
Non ci credo che siano tutti quì i modelli non convenzionali!
Silvio
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
