Originalmente inviato da nigel_uno Free064, il tuo ragionamento è più o meno corretto se si utilizzassero per i due setup (come già scritto e precisato) lo stesso tipo di batterie (e nello specifico non solo quelle  ), mentre cosi non e'!!!!
Una lipo da 2500 scaricata a 20C ha la stessa vita utile di una lipo da 3700 dalle stesse caratteristiche scaricata sempre a 20C!!!!!!!!!!
Lo stesso ragionamento vale per i regolatori e motori.
La differenza di efficienza fra i due setup è veramente irrisoria se i componenti impiegati in ciascuna configurazione vengono scelti e fatti lavorare entro le relative specifiche!
Poi, come hai giustamente scritto tu, uno monta e vola!
Ciao | alla fine uno vola con quello che può e lo configura in base a qello che ha già... ovvio che tirare se configurato bene tira tanto sia con 4 che con 6 celle... l'importante è portare il rotore a regime sia per il 3d che non.
facendo 2 conti a spanne da quel che ricordo poi se uno ha i dati sotto mano li fa meglio ricordando circa 91 denti della corona per fare 3d con 4s serve un oignone da 18 denti e naturalmente il motore deve reggere gli A in più se no cola.
vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene...
Ultima modifica di marcofavar : 14 gennaio 09 alle ore 20:11 |
