Vecchio 14 gennaio 09, 19:49   #2 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Anche io ho lo stesso tuo problema, ed ho cercato in rete informazioni.
Non ho più provato a risolvere perchè ho cambiato uP in quella applicazione, però ho letto su alcuni siti che non funziona con il 16F877, altri che basta solamente mettere TUTTI i piedini di Vpp collegati alla linea dedicata ( in questo caso sarebbe solo un errore sul layout )
Scusa se non ti ho dato una soluzione certa.
Ho scritto una min****ta VPP non c'entra niente!
Qualcuno dice che mettendo il PIN 36 a massa tutto funziona, altri no, prova a cambiare ICprog con qualche altro programma
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
